Замена акустики
Sergey_k
12 Авг 2023
Екатеринбург
Tugella 2023
Родная вроде Bose, но от него там походу один логотип. Звучит не то чтобы отвратно, но хотелось бы получше. Кто-нибудь уже менял? На что? И каков результат? Помнится на Маздаклубе родной Bose повально меняли на Урал или Morel и результат превосходил ожидания даже на Уралах
У меня дорестайл. После прошивки головного устройства удалось сделать звук лучше за счет выкручивания эквалайзера viper на высоких честотах на максимум. И все равно качеством звука не был удовлетоворен. Поблема, как оказалась, в штатных твитерах. Они никакие. Видимо, сомсем дешевые. Частотный диапазон очень узкий, по ощущениям, где-то до 8--10 кГц, не выше. Да еще и в качестве частотных фильтров используются электролитические конденсаторы, что для звука в выходных цепях в принципе не допустимо. В этом году поменял все твитеры. Поставил Focal TAM (TWVE1043). Недешево, стоят по 4 тыс. за штуку, а надо их 4. Но результат того стоил. Звук преобразился кардинально. Принято решение основые динамики не менять, оставить штатные, и с ними теперь все отлично звучит. Эквалайзер теперь не надо выкручивать на максимум, оставил почти линейную АЧХ, чуть поднял низы на 2 Дб, и вот оно, счастье. В качестве фильтров использовал неполярные пленочные конденсаторы К73-17 на 63В. Можно ставить емкостью от 3,3 до 4,7 мкФ, в зависимости от желаемого уровня высоких частот. Больше емкость - больше высоких. Использованные твитеры чуть больше штатных в диаметре, для упрощения установки и уменьшения цены вопроса можно подобрать что-то другое, диаметром 26 мм. Таких полно на рынке. Главное - не оставлять штатные твитеры. В качестве компромиссного решения можно заменить только передние твитеры. Результат уже будет очень заметен.
А кондеры стоят прям там же где твитеры стоят?
А то я собрался и решил поменять штатные динамики спереди, чтобы понять динамику улучшения, выбор пал на HELIX S6B (мидбасы) S1T (твитеры), заодно проклеить двери и напечатать кольца. Если ожидания оправдаются, то проделаю такую манипуляцию с задними дверьми
Кондеры приклеил двусторнней клейкой лентой к твитерам сзади. Плюс одной ногой кондер припаян к контакту твитера. Никуда не денутся. На штатных твитерах кондеры тоже стояли рядом с твитерами. Вуферы (мидбасы), на мой взгляд, вполне себе неплохие штатно стоят. Если еще и шумку сделать, думаю, результат и с ними будет офигенный. Я бы попробовал так, а потом уже, оценив результат, принимал решение, нужно ли заморачиваться с заменой вуферов.
