OlegGF
Старейшина
Ну, вот это другое дело, тут согласен.Чтоб она ехала на 150 сил, а не 130
Я говорю именно про ОДНУ ОПРЕДЕЛЕННУЮ заправку!SKG,
А 98-й ослиной мочой разбавлять им религия не позволяет или что?
Ну т.е. 95-й у них не настоящий, а вот 98-й качественный - так что ли?![]()
Ну, это в корне меняет дело!У них нет 98 , только 95 и 100.
Постоянно езжу с работы в похожем режиме (подъем на виадук и пробка). Ни разу не заметил подобного поведения.Может быть "оффтоп", но спрошу. Обратил внимание, когда без "автохолда" едешь в пробке в горку, в стоячем положении (на полном нажатии тормоза) машина начинает сама газовать (около 1000-1100 оборотов) до тех пор пока не поедешь или не нажмешь "паркинг". Причем установка на паркинг сопровождается хорошо ощутимом пинком. 2 раза замечал. Именно при медленном движении в горку. Никто подобного поведения не встречал? На Опеле встречал такое поведение независимо от рельефа. Лечилось очисткой дроссельной заслонки.
Получается ,что не на полном. Вы же судите по остановке автомобиля, типа если остановилось, то и тормоз полный. Но ведь Вы на подъеме и авто остановиться раньше, чем на ровной или на спуске, потому как трансмиссия тянет вперед. Потому и пинок получаете, т.к. паркинг включаете под незаметной для Вас, но чувствующей ЭБУ нагрузкой.на полном нажатии тормоза
Педаль тормоза нажимается до упора. Пинок - тоже понятно почему. Тут возможны варианты:Получается ,что не на полном.
Что сказали? Брак? Подозрение?Приветствую!
Вчера был у ОД.
Эвакуатор по программе Gelly Assist - бесплатно.
Диагностика 1 500 руб.
Итог - замена свечей. Выехал от ОД, пока все норм. Наблюдаю дальше.
Нет, устали просто. Свечи оказывается не гарантийный элемент или там маленькая гарантия.Что сказали? Брак? Подозрение?
Фото позже сделаю, заправлялся на UGY? пробег 38 500. Чуто до плановой замены не доездил (((SKG,
Фото старых свечек выложи пожалуйста или хотя бы маркировку.
И где заправлялись и какой пробег.
Бензин лили в Газпромнефти 100, 98, 95?..., заправлялся на UGY? пробег 38 500.
95 G-DriveБензин лили в Газпромнефти 100, 98, 95?
Никакого криминала на свечах не видно.95 G-Drive
Фото свечей
И не только Вы, тут ни чего не видите. Ладно, поменял свечи, буду наблюдать. Посмотрим, в них ли дело.Никакого криминала на свечах не видно.
Во сколько обошлась замена свечей у ОД?
Ну хорошо, что авто на гарантииДиагностика - 1 500
Замена - 1 760
У Тугеллы какие то не понятные суппорта. У меня попадает песок/грязь, в итоге - передние диски не зеркальные, а с бороздами. Еще бывало попадал камень или еще чего то между диском и грязеотражающим щитком. На скорости не вылетал, а вот при движении задним ходом вылетали.Ну хорошо, что авто на гарантии
Я себе вот эти буду свечи ставить в следующем году
TORCH LD8RCIP
У меня довольно громкий скрежет появился, надеюсь что камушек или что-то с колодкой, слышу этот скрежет уже третий раз на протяжении пары месяцев, как всегда было некогда, но в этот раз я точно зафиксировал, что скрежет от меня, а не внешний звук с улицы. По идее камешек должен был давно вылететь. Где-то читал о скрежете из муфты Халдекс, человек экспериментировал с маслом и залил пустое трансмиссионное типа АТФ, надеюсь что это не муфта, хотя сетка насоса уже скорее всего подзабита соплями и возможно насос не прокачивает как надо.
