LexBart
- Регистрация
- 27 Май 2024
- Сообщения
- 42
- Симпатии
- 20
- Возраст
- 39
- Город
- Санкт-Петербург
- Имя
- Алексей
- Авто
- Geely Tugella 2024
Я вывел температуру на постоянку (на скрине в правом верхнем углу), включается в меню заводских настроек (вход по коду 4545) и ничего критичного пока не вижу, но ближе к лету надо будет лепить радиатор. Я когда очень давно ремонтировал компы, ну как ремонтировал - все что без паяльника, собирал, менял запчасти, накатывал и настраивал ОС, поэтому у меня скопилось куча деталей, никак не выброшу гору горелых МоБо и блоков питания. Так вот для коробочки присмотрел Интелловский боксовый радиатор с Пня какого-то (уже не помню что там до сокета 775 было), короче он довольно массивный, по центру медный пятак, как раз под пятак коробочки, а на обратной стороне кулер на пластиковой платформе, кулер там выпирает над платформой, его надо аккуратно срезать и будет снизу радиатора аккуратная пластиковая подошва из этой платформы. Как сделаю, покажу, уверен такое барахло на Авито можно по 200-300 руб. покупать, а в итоге получится все эффективно и прилично на вид.для коробочки советую радиатор прилепить. Греется она неплохо. У меня по крайней мере навигатор с Я музыкой ее неплохо прогревают)
CarScaner. Это наверное самое популярное приложение на смартфон, разрабы вроде наши. Туда даже добавили Ньюстар 001, так что датчики должны читаться корректно.А что за сканер? Есть где почитать?
А там какой то физический датчик же должен быть?CarScaner. Это наверное самое популярное приложение на смартфон, разрабы вроде наши. Туда даже добавили Ньюстар 001, так что датчики должны читаться корректно.
Я имею ввиду физический сканер, который в машину втыкается физически. Это же так работает? Данные же с OBD разъема берутся?Датчик чего?
Сканер это сканер, он сканирует показания с датчиков, точнее с ЭБУ, а ЭБУ с датчиков.Я имею ввиду физический сканер, который в машину втыкается физически.
Сканер для Джили ТугеллаНе знаю какой лучше выбрать и как оно подключается вообще в наших машинах.
Провода менять пробовал. Без изменений. Еще попробую. Версия прошивки на фото.serg77, Было бы неплохо сравнить версии прошивки ГУ. У меня та же приставка. Можно было бы грешить на ее прошивку, но если та же фигня происходит с подключением телефона, то проблема не в ней.
Пересекающиеся компоненты это - ГУ и провод по которому идет соединение. Для начала надо проверить провод, как мне кажется. это наиболее безболезненно. Дальше сравнивать версии прошивки ГУ
Добрый день! Как то решили проблему. У меня в принципе тоже самое. Приставка Tbox Ambient QCM6225 8/128 при загрузке ГУ, если она уже подключена по проводу к ГУ, не подключается. После этого, когда отключаешь приставку ГУ не видит даже флэшку. Начинает видить флэшку только после перезагрузки ГУ. Таким образом я не могу пользоваться Tbox Ambient QCM6225 не отключая его от ГУ.Добрый день!
Tugella 2023
Существует такая проблема: с утра подключаешь телефон по проводу к qdlink все работает, потом глушу, ставлю на сигнулку и через мин 20 возвращаюсь в машину, так вот телефон не конектится по проводу, qdlink просит подключить по проводу и не видит телефон, даже флэшки не работают. Через пару часов, после постановки/снятия с сигналки начинает конектиться, но потом снова проявляется проблема.
Перепробовал разные телефоны, провода, ничего не помогает.
Дилер не знает что делать, пишет на завод, но те тоже не знают (может дилер врет), даже временно поставил мне блок ГУ с другого предпродажного авто, но проблема не ушла, пока езжу с ней.
Может кто знает решение?
Это самое логичное что напрашивается, я бы еще и клемму с АКБ скинул. У всех работает, причем работает по принципу "воткнул и забыл", а Вас виснет USB-порт, это так то повод в сервис обратится с браком ГУ - QDLink штатная функция и должна работать.Может сбросить к заводским настройкам?
Оказалось все очень критично, когда я увидел температуру в 94С очень сильно был удивлен и это зимой, ну как зимой, у нас зимой сейчас средняя температура +5.ничего критичного пока не вижу, но ближе к лету надо будет лепить радиатор
Монументально) Я присылал вроде ссылку на радиатор раньше. 300р. Вешать такую бандуру не захотелось, хотя у самого целая коробка таких радиаторов от процов. Этого вполне хватает.Оказалось все очень критично, когда я увидел температуру в 94С очень сильно был удивлен и это зимой, ну как зимой, у нас зимой сейчас средняя температура +5.
Собственно вот, что вышло, взял какой-то люксовый боксовый кулер с 4-го Пня и отрезал кулер, оставив площадку
уверен? У меня бандура и то до 62С догрела проц. Оно конечно странно, когда 94С показывало, я какого-то тротлинга не заметил.Этого вполне хватает.
У меня за 3 копейки рабочая приблуда в этом ее главный плюс, Ваша крутая, но это заводское решение, ценник полагаю пару тыщ не меньше, но прикольно, тем более если температура сильно больше 60С не лезет.Я себе сгандабил вот такое вот, сейчас с отключенным куллеорм коробочка холодная.
Вот 1.5 часа езжу по городу, выше 56 не поднималась. Музыка, навигация. Проц 6225уверен? У меня бандура и то до 62С догрела проц. Оно конечно странно, когда 94С показывало, я какого-то тротлинга не заметил.
Внимательно посмотрел свои версии ПО (прошивался у дилера 2 раза), у меня такой версии не было ни при выпуске, ни при замене ПО. Я бы проверил в меню акустической системы, какой режим пространственного звучания установлен, там ещё красивая анимация есть, не пропУстите. У меня был известный косяк БТ-соединения, очень заметная разница качества звучания, собственно это и было причиной первой прошивки, дилер об этом прекрасно знает. Сейчас не в машине, как в эту менюшку залезать - по памяти не скажу, кривая у нас структура меню. Если окажется, что дело не в этом, то посоветовать нечего.Ровно год откатался на машине, вчера сына с друзьями отвозил за город, и решили они, пока 2 часа едем, музыку послушать по блютусу.
И я как то удивился качеству звучания
Ткните пожалста, если где то есть решение, как этот звук можно подправить (без замены/доустановки компонентов).
А то 25 страниц этой темы читать как то не хочется
Прошивка ГУ у меня вот такая:
