вовсе нет. НА вольво-форумах весьма популярный вопрос: "почему нет синхронизации". Много жалоб направлено в Volvo Cars. И, видимо, их статистика превалирует на Вашим "в норме должно быть...", поэтому, полагаю, либо инженеры, либо маркетологи-эргономисты Geely прислушались к подобным вопросам.Почену по дефолту двухзонный климат контроль в положении " синхронизированно"? В норме должно быть наоборот!!!
Шины шумные, из отзывов владельцев, подкрылки с шумоизоляцией никак не влияют на шум, только полная шумоизоляция. По глюкам, это скорее исключение, производство машины Китай или Белоруссия? Попробуйте зарядить аккумулятор, у меня в RangeRover крышка не закрывалась автоматически, когда был низкий уровень заряда, +глюки по всем системам с разряженным аккумулятором, начиная как раз с тормозов. Фара не горит - плохой контакт, в общем, дилер разберётся. Это небольшие вопросы. Меня в Тулелла напрягает только подвеска, она, как бы это сказать, не точная, нельзя просто так взять и переставить машину из одного ряда в другой. Допускаю, что дело может быть в шинах, но маловероятно. Тормоза к 2 000 км. притёрлись и начали тормозить хорошо (изначально тоже был вопрос).Вот я стал Тугелловодом. Честно сказать подходил к покупке основательно, много смотрел тестов, читал отзывы. Но в итоге сильно расстроился... Сразу первый глюк. Крышка багажника замерла на полпути, пришлось рукой помогать. На следующий день второй глюк. Появилась надпись "низкий уровень тормозной жидкости". Периодически исчезает и загорается. Я к дилеру. Проверили уровень, все ОК. Записался на диагностику. И сразу же третий глюк. Не горит левая фара, и даже ходовые огни. Подергаешь переключатель дальний ближний - загорится, потом проедешь опять потухнет...
Четвертый глюк каждый раз слетает настойка бортового компа. Стоит средний расход, придешь, а там давление в шинах например... И это за два дня эксплуатации!!!
И самое печальное - это жутких гул шин, как в консервной банке по шершавому асфальту. И это при том, что дилер установил подкрылки с шумоизоляцией. Давление норм - 2,3. К примеру в форд фокусе жены гораздо тише... Башка болеть начинает через десять минут езды. До этого еще были два тигуана, ну гораздо тише, мягче и комфортней. Не говорю уже про кодиак. Проехал на тест-драйве, так там вообще умиротворение и тишина, подвеска очень породисто отрабатывает. Гула от шин не слышно, только шелест.
Понял для себя, что все-таки правы многие, кто говорит, что китаец есть китаец... К слову покупал за свою жизнь ( мне 53) порядка 8 новых машин и ни на одной не было глюков по электронике... При этом это три ленд ровера, два тигуана и два туарега...
Тоже на Китае езжу)))...Плохой контакт... Причина Китай! Такой проблемы у немцев и япов уже сто лет нет!
Что характерно, что посадка, звук меня удовлетворяют на 100%
Аккум...Я проехал по трассе 100км, аккум должен был зарядиться
Вообще как пишут проблема плохих контактов это в прошлом для немцев. Сейчас разъемы очень надежны
Просто человек застрял в эпохе пятилетней давности и представлении о китае у него ещё древнее, видимо на уровне подвальной игрушки, сделанной на окраине Фушуня )))Дело однозначно не в Китае, потому что Tugella собирается на одном заводе с Volvo XC40 и на одной платформе, одни и те же разъёмы.
Я констатирую факт. Кстати дилер разобраться не может уже второй день. Да, ошибка по фаре была, что поворотник перегорел. Но сейчас всё работает. Все разъемы проверили.То, что иногда загорается низкий уровень тормозной жидкости не нашли причину. Говорят этот глюк ошибок не оставляет. Что-то я сомневаюсь, что найдут причину....Просто человек застрял в эпохе пятилетней давности и представлении о китае у него ещё древнее, видимо на уровне подвальной игрушки, сделанной на окраине Фушуня )))
Вы уверены?Дело однозначно не в Китае, потому что Tugella собирается на одном заводе с Volvo XC40 и на одной платформе, одни и те же разъёмы.
Вы уверены?
Не хочется спорить...ибо когда мудрец начинает спорить с глупцом...оба становятся глупцами(с) )))) . Почитайте, для интереса, что такое платформы, как и для каких целей и куда их могут использовать при производстве автомобилей.... И да.... у нас платформа, которую мы делим с ХС40. Грузоподъёмность тут не при чём... Почему не купили ТОЙОТУ ? Вот вопрос для меня)))Грузоподъемность volvo xc40 435 кг, а тугеллы 300 кг ...
У меня то же самое. Даже не знаю, глюк это или нетТакже не могут устранить глюк, то что на приборке например стоит средний расход, а когда придешь и откроешь машину после стоянки, что средний расход всегда сбрасывается на индикацию давления в шинах...
