Ошибка P017100 (Бедная топливная смесь)
Zloymanager
19 Сен 2022
Королёв
Павел
  1. Перед ТО 20000 загорелся Check Engine. Ошибку прочитали - P017100 (Бедная топливная смесь). Сбросили, рекомендовали поменять заправку. После выезда с ТО Check сразу загорелся снова.
  2. Поменял АЗС, подождал несколько заправок, снова приехал дилеру. Ошибку прочитали и сбросили. На выезде с сервиса она сразу загорелась снова.
  3. Стало понятно, что сменой АЗС не обойтись, дилер две недели раздумывал что со мной делать. В итоге раскопали мануал от GEELY - там на несколько страниц алгоритм что именно проверить, том числе снятие топливного бака, бензинового фильтра, проверка герметичности впуска и еще пару десятков проверок. Решили пойти по порядку.
    Воздушный фильтр двигателя оказался деформирован, возможен подсос - поменяли, ошибка возвращается. Свечи чистые.
    Топливный фильтр - забит, внутри непонятная непрозрачная взвесь. Бинго! Пока все поменяли, день подошел к концу. Забрал машину. Через три киломентра всплыл чек.
  4. Обратились к накопленному опыту - две другие Tugella с P017100 вылечили снятием и чисткой бензобака. Сняли бак - чистый, идём дальше. Следующей версией стала неорректная работа лямбда-зонда. Сняли, почистили, поставили. Ошибку сбросили, поездили по территории - не появляется. Машину забрал, проехал уже 300 км. Ошибки нет.
    В итоге версия событий такая, что разово в бак залили говно. Непонятно как, потому что 10 лет одни и те же крупные сетевые заправки. Это говно осело в фильтр и загадило лямбду. Машина при этом не имела проблем с динамикой или расходом топлива и, поэтому, кажется логично сразу искать причину в системе выпуска.
  1. Топливный фильтр - забит, внутри непонятная непрозрачная взвесь. Бинго! Пока все поменяли, день подошел к концу. Забрал машину. Через три киломентра всплыл чек.
  2. Обратились к накопленному опыту - две другие Tugella с P017100 вылечили снятием и чисткой бензобака. Сняли бак - чистый, идём дальше. Следующей версией стала неорректная работа лямбда-зонда. Сняли, почистили, поставили.
Подскажите все процедуры были по гарантии или пришлось заплатить, если ла то сколько? Горит да же ошибка в среду записан к ОД
было же еще и это
замят был где? на резинке или просто бумага подмялась?
на чудо надеетесь, от китайцев. Определили же, виновник - бензин, точнее человек хапнул шмурдяк после слива бензовоза.
Странно, что вышла из строя лямбда.
Я вопрос добавлю, а лямбда была в наличии? раз ее вот так раз и заменили
Негарантийный случай, конечно.
было же еще и это
Лямбду не меняли. Каким-то образом почистили ?‍♂️
У меня эта ошибка недавно возникала снова. В этот раз хватило замены топливного фильтра.
способы есть, но они только от копоти, структуру самого датчика не восстановить, это расходник
а фильтр дилерский или с ОЗОНа?
