Сканер для Джили Тугелла
На лаунче выбираем NL5 или NL3? Пароль для входа в режим адаптаций, функций есть ?
использую старый сканер ELM 327 еще от Фокуса и Киа Рио - там все работало на отлично. какое было ПО - не знаю, ибо давно удалил. сейчас залил Car Scanner, version 1.100.2, WEB SITE: www.carscanner.info
пока сканер не работает, не видит мой ELM, буду пытаться его настроить или скачать другую прогу
    849,4 KB · Просмотры: 5
Можете даже не пытаться, врятли елм будет видеть блоки корректно. Лаунч пока видит, но если есть версия не выше 23.40 в более новых уже тугелу вроде не поддерживает. Да и Джили запретила лаунчу использовать свое название в по сканера. Треть возможно манжару он уже не прочитает. (Есть конечно обход под другим брендом зайти)
парни, у кого штатно работает сканер и все определяется - проверьте настройки ПО, есть ли где информация о датчиках давления шин? можно ли их обучить через это ПО?
Решено.
Тоже столкнулся с проблемой ошибки TPMS.
В анамнезе Tugella 2023 рест, купил в сентябре.
Датчики с али - https://aliexpress.ru/item/1005003641519591.html
После замены колес, показания появились на первых километрах. Пока ехал от гаража до дома (примерно 4 км) все было ОК .
Но на следующий день появилась ошибка TPMS и появлялась при каждом включении зажигания. Причем давление и температуру показывают правильные, данные изменяются, но все подсвечены желтым цветом.
В таком режиме отъездил неделю (300 км), ошибка не прошла.
Проблема решилась неожиданно просто.
Самый дешевый адаптер ELM327 и программа Car scanner. Программу скачал из Play Market, версия 1.101.4
Подключился к ЭБУ, прочитал ошибки - активных ошибок не было. Как не было и ошибки TPMS, даже архивной.
На всякий случай дал команду на сброс всех ошибок и вуаля, датчики стали как родные.
Катаюсь без ошибок 4 день, полет нормальный.
Решено.
Спасибо, сканер есть, сегодня попробую!
Не сработало, точнее ушли две ошибки, осталась одна по конфигурации датчика, чуть проехал и привет, опять все на месте. (((
Возможно проблема в самом датчике
