Сканер для Джили Тугелла
Вот это да! Во до чего наука дошла. И как проходит процесс замены?
У нас "электронный" ручник, поэтому есть некоторые особенности замены колодок. Сканером выполняете команду "войти в сервисный режим" и задние колодки разжимаются. После этого меняете колодки как обычно.
Что это за программа?
Недавно узнал, что а нас даже датчик давления масла есть, с которого можно показания давления вывести. Хотя это и не совсем у нас, а на Монджаро и у них там 2 физических ЭБУ: Денсо и Бош, с какого-то выводит, а с какого-то нет. Но датчик то есть, вся загвоздка в проге, для нашего авто в КарСканер нет такой кнопки датчика. Теоретически параметры подключения к датчику можно руками прописать в КарСканер насколько я помню.
Название программы "Автоассистент". С ELM не работает. Она привязана к серийнику сканера. Посмотрел - давление масла замеряет.
Круто!!! Это конечно в определенной степени просто мультфильм, но всегда хотел понаблюдать да давкой в "реал-тайм". Прога конечно его показывает "абы как", даже 4 бара на ХХ, а тем более почти 8 на пике (и уверен это не пик) это бред, видимо там 0, это не 0, а какое-то условное начально значение, на которое нужно вычитать.
Круто, что блоки все показывает наглядно. Надо разоряться будет и на эту игрушку, а я только купил себе Рокодил Скан Х за 2000 руб.
Т.е. можно с разных смартфонов заходить, никакой активации не надо, прога просто видит серийник и запускает прогу с этим адаптером?
С ELM не работает.
Ну как это не работает? Работает, только с конкретным CW700 :) . Оно просто никому особо не надо, было бы желание уверен ломануть прогу можно.
А можете пропуски зажигания посмотреть, но это надо на ходу. Я у себя фиксирую регулярные пропуски зажигания, их не много (от 2 до 20 за 15 минут поездки по городу), но они есть и никак не ощущаются в работе ДВС, они не связаны с каким-то конкретным цилиндром (хаотичны), их практически нет трассе. Вижу 2 варианта:
1) свечи, возможно у меня Торч с завода, а не Денсо и это такие себе свечи
2) у нас новейший протокол обмена с ЭБУ и фиксация этих пропусков норма, точнее пропуски в таком количестве это норма.
привет, расскажите про Рокодил, какая прога для него нужна, как вообще?
а то у меня ELM 327 , старый, ему лет 10-12 минимум - толку от него 0, машина его не видит, прогу ставил Кар Сканер - бесполезно.
Программа видит серийник. На другом устройстве не пробовал.
Пропуски видит, но есть "косяк". Нет 4 цилиндра. Я еще на Car Scanner видел, что есть пропуски.
Привет! Народная и массовая прога КарСканер, что под нее взять сейчас расскажу, но как выяснилось у нас можно вытащить из показателей помимо стандартного из профиля Тугеллы в КарСканере еще и давление масла и обороты помпы и наверное еще много чего...
Итак по КарСканеру есть статья от разработчика ELM327 OBD2.
У меня так же был какой-то старый сканер, которому около 10 лет и он работал, но работал криво, точнее постоянно зависал и отваливался, мне это надоело. Изучив статью и погуглив немного я решил взять себе именно Rokodil ScanX, у меня было всего 2 критерия:
1) чип (микроконтроллер) pic18f25k80, это самый современный и стабильный чип, вопрос только кто и как его спаял. Можно было взять на ОЗОНе некий BROM за 1100-1400 руб. (из РФ), тоже отлично все с ним должно быть, а можно например Snowman за 700-900 руб. тоже на ОЗОНе, говорят не хуже Брома, но это все таки китайский нонейм, хоть и стабильный
2) кнопка вкл/выкл. На моем старом адаптере эта кнопка была, более того он вырубал питание сам по таймеру и как оказалось это и была проблема зависаний и отвалов. Rokodil ScanX единственный на pic18f25k80 с кнопкой вкл/выкл (я не нашел других), но это просто кнопка, по таймеру он не вырубается. На самом деле это просто удобство, чтобы не вытаскивать сканер постоянно из разъема и летом например его вообще можно не вырубать, энергопотребление там низкое, но у кого есть сигнализация (у меня нет) с автозапуском, там какой-то конфликт, адаптер надо вырубать, с кнопкой это удобно. Если адаптер будет использоваться изредка, то кнопка не нужна, переплачивать 700-1000 руб. за нее в Rokodil ScanX нет смысла, можно взять Бром или Снеговичка и все.
Теперь о самом Rokodil ScanX, вот он, я брал тут за 2000 руб. Работает прекрасно, быстро соединяется, стабилен, за месяц работы ни одного отвала или зависания. К стабильности можно добавить еще и протокол Блютуз 4, есть адаптеры с пятым Блютуз (нонейм китайцы), он вроде похуже. Компактен, есть кнопка.
В итоге все имеет вот такой вид, но это на экране автомобиля через КарПлей адаптер на Андроид Карлинкит Амбиент, на смартфоне будет все так же.
Датчики все никак не настрою по размеру и расположение. Из интересного (ECM) Misfires общий счетчики и каждый цилиндр - пропуски зажигания, так вот по городу за 2 часа движения по пробкам, у меня набежало, что-то около 60 пропусков, при это по трассе за 2,5 часа движения всего 2 пропуска. Вопрос у всех так?
Она видит автоматом, ничего активировать и прописывать не надо?
А датчики как в КарСканер настраиваются, можно вывести отдельные датчики для мониторинга?
У Вас какая статистика по пропускам? Вот допустим выехал и 10-12 пропусков за какое время движения по городу оно соберет?
Еще вопрос, точнее просьбы, глянте пожалуйста видит ли прога обороты помпы, в Монджаро видит на каком-то из ЭБУ. У нас помпа такая, что лучше на нее поглядывать...
Спасибо, купил Snowman на Озоне, проверим. кнопка мне не нужна, пользоваться буду время от времени
При первом запуске программы просит ввести почтовый ящик., но на почту ничего не приходит и дополнительной регистрации не требует. Далее подцепляет серийник сканера. Все.
Нет этой функции нет. Чистая диагностика.
Не занимался этим вопросом.
Обороты помпы не отображаются. В тестах есть управление помпой - уменьшение и увеличение оборотов. Но не разбирался что происходит. Этот тест проходит без ошибок.
всем привет.
в какой вкладке можно замерить уровень масла в двигателе? ПО стоит CarScanner, датчик - Snowman
По идее на любой вкладке, они же настраиваемые, выбрать для отображения "Engine oil level"
Вот как пример
    78 KB · Просмотры: 27
С прогой надо разобраться Вам. ТОчно понять, что Snowman сопряжен с прогой. После сопряжения выбрать профиль нашего автомобиля. Можно прочекать все датчики, там есть такой режим, а можно как Олег выводит настроить панель приборов и вывести туда нужные датчики.
что значит 67 мм - эо сколько в литрах?)))
точно сказать нельзя, на холодную это около 5,7-5,8 литров. Логично динамику смотреть, залил свежее масло и замерил на холодную, потом через какое-то время сравнить.
Симпатии: Iona
Все таки не понятно сколько нужно заливать масла при замене, 5,6 литра как указано в мануале или 6 л как льют некоторые ОД?
Опять же - по рисунку выше - 65 мм это максимум, а у ребят 67 мм датчик показывает, ну вот как? или на эти 2 мм забить, типа погрешность? или перелив?
У меня сейчас так, показывает 67 мм, ОД залил 6 литров (но сколько точно не известно т.к. заливали из большой бочки набрав в какую то спец канистру, а как именно отмеряли эти 6 литров я не видел).
В известном интернет гипермаркете прикупил диагностический сканер CW700 производства FCAR. Цена - чуть больше 6 тр.
Видит много блоков и много параметров.
Из полезных функций: уровень масла, замена задних колодок, сброс сервисного пробега.
Из тестов мало что работает, но пишут, что проект развивается.
Подскажите работает ли функция адаптации аккумулятора с этим прибором?
Есть мобильная прога для работы с айфоном или нужен ПК?
