- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 111
- Симпатии
- 9
Предохранители защищают цепи электроприборов от перегрузки по току, что позволяет предотвратить повреждение бортового электрооборудования. Перегорание предохранителя указывает на то, что защищаемая этим предохранителем цепь неисправна и не работает должным образом. Если предполагается, что предохранитель перегорел, следует извлечь его из блока предохранителей и проверить, не перегорела ли плавкая вставка внутри предохранителя.
А — исправный предохранитель; В — перегоревший предохранитель
Предохранители находятся в блоке предохранителей, расположенных в левой части моторного отсека и на левой стороне приборной панели. Существуют предохранители двух разных типов:
1. Пластинчатый плавкий предохранитель: сравнительно тонкий, вставного типа; допустимый ток цепи составляет 5-25 А
2. Плавкий предохранитель: квадратный, вставного типа; допустимый ток цепи 20-60 А.
Цвет обозначает номинальный ток предохранителя. Значение номинального тока также указано на предохранителе.
Блок предохранителей в моторном отсеке
1. Откройте капот.
2. Для проверки предохранителя ослабьте боковой фиксированный язычок замка, показанный на рисунке, и снимите крышку блока предохранителей.
Блок предохранителей в салоне
Вспомогательный блок предохранителей установлен с левой стороны приборной панели. Предохранитель можно увидеть, если убрать контейнер для хранения приборной панели.
1. Откройте капот.
№ предохранителя | Описание | Сила тока |
BF01 | Блок электрических предохранителей в моторном отсеке (Блок предохранителей для положительной клеммы аккумулятора) | 150A |
BF02 | Предохранитель EPS (Блок предохранителей для положительной клеммы аккумулятора) | 80A |
MF01 | Предохранитель водяного насоса охлаждения | 60А |
MF02 | Предохранитель генератора | 150А |
SF01 | Предохранитель вентилятора | 60А |
SF02 | Предохранитель ESP 2 | 60А |
SF03 | Предохранитель ESP 1 | 40А |
SF04 | Предохранитель обогревателя заднего стекла | З0А |
SF05 | Предохранитель стартера | З0А |
SF06 | Предохранитель вентилятора | 40А |
SF09 | Предохранитель модуля правой двери | З0А |
SF11 | Предохранитель модуля левой двери | З0А |
SF12 | Предохранитель IP_BOX В+ | 80А |
SF13 | Предохранитель IP_BOX ACC&IG1 | 60А |
SF14 | Предохранитель ремня безопасности водительского сиденья | 25А |
EF01 | Предохранитель 8АТ TCU | 15А |
EF02 | Предохранитель 1 регулятора переключения передач | 20А |
EF03 | Предохранитель 2.0TD EMS | 10А |
EF04 | Предохранитель IP_BOX_IG2 | 25А |
EF05 | Предохранитель 2 регулятора переключения передач | 20А |
EF06 | Предохранитель топливного насоса | 25А |
EF07 | Предохранитель клаксона | 15А |
EF08 | Предохранитель соленоидного клапана и датчика | 10А |
EF09 | Предохранитель кислородного датчика | 10А |
EF10 | Предохранитель катушки зажигания | 15А |
EF11 | Предохранитель 2.0TD EMS | 20А |
EF17 | Предохранитель EPS IG | 7.5А |
EF18 | Предохранитель ESP IG | 7.5А |
EF19 | Предохранитель EMS/TCU IG | 7.5А |
EF21 | Предохранитель переключателя стоп-сигнала | 10А |
EF22 | Предохранитель левого ближнего света | 15А |
EF23 | Предохранитель правого ближнего света | 15А |
EF24 | Предохранитель левого дальнего света | 15А |
EF25 | Предохранитель правого дальнего света | 15А |
EF26 | Предохранитель компрессора кондиционера | 10А |
EF28 | Предохранитель переднего дворника | З0А |
EF29 | Предохранитель датчика аккумулятора | 5А |
EF30 | Предохранитель 1 модуля переднего отопления | 15А |
EF31 | Предохранитель 2 модуля переднего отопления | 15А |
EF32 | Предохранитель усилителя мощности | 25А |
EF33 | Предохранитель двигателя решетки и реле вентилятора | 10А |
IF01 | Предохранитель переднего резервного источника питания | 15А |
IF02 | Предохранитель USB | 10А |
IF03 | Предохранитель переключателя режимов | 7.5А |
IF04 | Предохранитель беспроводной зарядки* | 7.5А |
IF05 | Предохранитель резервного источника питания багажного отсека | 15А |
IF08 | Предохранитель подушки безопасности | 5А |
IF09 | Предохранитель регулятора переключения передач | 7.5А |
IF10 | Предохранитель дисплея на лобовом стекле (HUD)* | 10А |
IF11 | Предохранитель для держателей горячих и холодных стаканов* | 10А |
IF12 | Предохранитель моторного отсека IG | 15А |
IF13 | Предохранитель шлюза | 7.5А |
IF14 | Предохранитель омывателя | 15А |
IF15 | Предохранитель системы BSG | 10А |
IF18 | Предохранитель воздушного кондиционера | 7.5А |
IF21 | Предохранитель адаптивной системы переднего освещения | 15А |
IF23 | Предохранитель GCM | 10А |
IF25 | Предохранитель панели IP | 10А |
IF26 | Предохранитель аудиосистемы | 15А |
IF27 | Предохранитель электронного переключателя передач | 10А |
IF28 | Предохранитель OBD | 7.5А |
IF29 | Предохранитель PEPS | 10А |
IF31 | Предохранитель обогрева сидений заднего ряда | 10А |
IF32 | Предохранитель люка | ЗОА |
IF33 | Предохранитель полноприводной системы | 25А |
IF34 | Предохранитель 2 контроллера кузова | 15А |
IF35 | Предохранитель системы панорамного обзора | 10А |
IF36 | Предохранитель переключателя тормоза | 10А |
IF39 | Предохранитель сидений переднего пассажира | ЗОА |
IF40 | Предохранитель переднего оттаивателя | 10А |
SB01 | Предохранитель электрической багажной двери | З0А |
SB02 | Предохранитель водительского сиденья | З0А |
SB03 | Предохранитель 1 контроллера кузова | 25А |
