fuzep22, на руле справа есть кнопка вызова меню бортового компа. Нажимаете на неё и там все будет и дата и время. Качелькой там же справа на руле все выставляете.
А поводу гарантии после прошивки ответ дилера Автостиль СПб, " мы сами отправляем клиентов спецу от GMC", вопросов мол не возникает.
Спасибо!
Еще вопрос, без прошивки магнитола подключается по вай Фай, только не понятно для чего? Не узнавали?
Обязательно попробую👍
Вай Фай же есть на ГУ. Раздаёшь с телефона интернет, и ГУ подключается к интернету. И значок вай Фая на нем горит что подключено. Только не понятно для чего
С гарантией все ок! Дилер сказали, что нет проблем. Все на гарантии!
После прошивки по вай фай у вас будет работать интернет яндекс навигайия и многое другое. А без прошивки она не нужна как по мне)
Добрый день друзья. Вчера закончил замену акустики. Поставил и перед и зад динамики от АУДИСОН. Брал однокомпонентные. Пищалки звучат по моему не плохо. Штатные конечно совсем не о чем. Магнит совсем маленький, максимум в диаметре 5 см и толщиной один. Звук стал просто отличным! Двери зашумовал, но без особого пристрастия. Всю шумку клеил внутри двери. Всем советую поменять!!!
    755,4 KB · Просмотры: 546
Добрый день! Пищалки в смысле родные неплохо звучат или всю акустику под замену?
Misha Show, привет! Подскажи пожалуйста по колонкам, какие именно ставил, модель, марку, артикулы? И ставил перед/зад или только перед?
И на панели сверху менял ли динамик?
Кто-нибудь знает какой он?
Столько вопросов накопилось к машине)) По музыке, в проводах и прочему мало что понимаю, но родной звук не впечатляет.
Еще по музыке:
- какая мощность штатных колонок, можно их фото? Что хоть там обозначено?
- хватит ли штатных ресурсов электроники, если мощнее колонки ставить? (как я понял в Китае вроде bose стоит, по идее может провода оставили норм).
- центральная колонка видимо овальная, какая по ней есть информация?
- по разбору дверей какие нюансы есть, что как открывать откручивать?)
Добрый день ! Акустика Audison AP 6.5 4Om Set Woofer. Менял все 4 Для установки нужны проставки. Видно на фото. Панель двери на защелках и двух винтах. Один за ручкой для открытия. Черная заглушка на защелках. Снимать ее нужно аккуратно . Второй в нише где рукой берешься когда закрываешь дверь. Пищалки остались родные. Они нормально звучат. Провода потянут мощность. Обязательно виброшум на двери наклеить, иначе греметь будут. Центральных динамиков у нас нет) Там два отверстия под них. Штатные совсем простенькие. Магнит диаметром максимум 5 см и толщиной 1. Написано 20вт. Бумажные. Приклепаны. высверливаем их. Задние меньше передних. Аудисон с проставками встают на их место. Но нужно проставку пониже. иначе будут задевать.
Спасибо большое!!
Спасибо большое!!
Еще очень важный момент. На штатных динамиках нет маркировак где + и где -. Лучше воспользоваться тестером при установке. Ставите замер постоянного напряжения на 20мв и проверяете. Если не правильно соединит, звук будет полное дно. Хуже штатного
Ок, принял. Спасибо!!
Сделал замену димаников в дверях. Поставил компонентную акустику Moral в Аудиоцентре в Казани. Также усилок и шумку дверей. Теперь хочется саб)) музыка стала на много лучше.
    370,9 KB · Просмотры: 115
    415,8 KB · Просмотры: 126
    257,6 KB · Просмотры: 114
    223,7 KB · Просмотры: 109
    327,4 KB · Просмотры: 107
    459,5 KB · Просмотры: 110
    300,6 KB · Просмотры: 108
    299,7 KB · Просмотры: 106
    303,1 KB · Просмотры: 97
    301,6 KB · Просмотры: 114
Добрый. Так где в мск сделать прошивку? У официалов вот это дали, ехать к ним? Торпеды не звенит после установки?
    96,1 KB · Просмотры: 124
Добрый вечер. Вам сюда
По ссылке контакты установщиков в Мск найдете
    637,7 KB · Просмотры: 266
Спасибо. Они, контакты которые дали у дилера, гараж, там есть.
Добрый день. При включении зажигания отключается флешка, и воспроизведение возможно только с начала. Но если переключится на режим радио, а затем обратно, то воспроизведение продолжается с того места где было при выключении зажигания. Это у моей машины или у всех?
Симпатии: SuzTS
Не всегда, но часто так бывает, даже на прошитой ГУ, но после прошивки флэшки перестал слушать, ибо порт юсб занят GPS антенной.
Перестал работать эквалайзер, что может быть? Нет возможности выбрать...
