При езде на малых оборотах слышен слабый звон
  • Автор темы Автор темы Rasso
Rasso
Новичок
28 Апр 2025
Краснодар
Gelly tugella 2023
Добрый день. Тугелла 2023г., 2 200 км. При езде в натяг или просто при плавном разгоне, слышен не громкий звон в районе двигателя.На паркинге при повышении оборотов такого звука нет. Динамика вроде в норме, ошибок нет. Вроде как такой звук говорят это из за непосредственного впрыска. Слышал ли кто то такой звук?
Rasso,
Начните с бензина, смените заправку на более дорогую или залейте 98 или 100 бенз.
Если звук пропадет, значит дело было в бензине.
Если нет, то не знаю, как вариант послушать на других авто, может у вас просто слух чуткий и это у всех так.
Rasso,
Поробую,спасибо
Вероятнее всего это звук детонации юбки поршней. Он возникает при неправильно работающем зажигании или плохом топливе. Для начала полностью выработайте бак и залейте заново качественным бензом лучше 100м или долейте в старый бенз присадку октан-корректор. И проверьте как будет работать двигатель в тех же режимах, если не поможет, то езжайте к ОД на диагностику.
заливали другой бензин? есть изменения?
Добрый день, осталось чуть 95, откатаю и обязательно отпишусь о результатах
Добрый день, спасибо за подробную информацию, если не поможет переход на 100,то обращусь к ОД
Если это короткий звон при лёгком сбросе газа после небольшого ускорения, то есть мнение, что это звякает заслонка клапана на выпуске турбины.
При отрускании газа такого нет, наоборот, при нажатии. Звук довольно еле слышимый, пассажир этого звука не слышит. Возможно я слишком привязываюсь к этому звуку и это в порядке вещей
здравствуйте, решили проблему? У меня монжаро такая же проблема
