Думаю, что это проблема дилера теперь.Резко поднялась температура двигателя до критической отметки и пошел пар из под капота. Подскажите в чем причина. Пробег авто 25000 км
Либо помпа отрыгнула, что устранит дилер без проблем, либо пробило прокладку ГБЦ, что на долго.Резко поднялась температура двигателя до критической отметки и пошел пар из под капота. Подскажите в чем причина. Пробег авто 25000 км
А у них нет сейчас как и раньше обязательств, что машина должна быть за год в сервисе не более 40 дней?Либо помпа отрыгнула, что устранит дилер без проблем, либо пробило прокладку ГБЦ, что на долго.
Вроде продлили время предельного ремонта то-ли до 60 дней или 90 дней. В любом случае требуйте подменный автомобиль.А у них нет сейчас как и раньше обязательств, что машина должна быть за год в сервисе не более 40 дней?
Да это не у меня, но все равно - спасибо!Вроде продлили время предельного ремонта то-ли до 60 дней или 90 дней. В любом случае требуйте подменный автомобиль.
Нет, сказали что ошибок нет причина в крышке радиатора. Покатаемся посмотрим что дальше будет.SUV,
А ошибки считали, распечатку дали, что там было?
Тут бачек - ёмкость переливная, крышка тут вообще ни на что не влияетЕсли крышка бачка охлаждающей жидкости неисправна или не герметично закрывает этот бачок, то для закипания охлаждающей жидкости достаточно проехать пару километров на прогретой машине. Так что очень похоже на правду.
Не соглашусь - в крышке есть клапан настроенный на определенное давление, если клапан не держит, то давление в системе пониженное и охлаждающая жидкость может закипеть (что видимо и случилось), если клапан подклинивает, то давление в системе повышается, что тоже плохо ибо идет повышенная нагрузка на патрубки и сальники (может выдавливать ОЖ).Тут бачек - ёмкость переливная, крышка тут вообще ни на что не влияет
крышки радиатора нет. давление в системе только увеличивает температуру закипания - не более. если клапан не работает то антифриз закипит при 110 . это ноль над уровнем моря чем выше в горы - ну это все знают . а чтобы сберечь патрубки и радиатор можно уменьшить жёсткость пружины в клапане . у меня клапан сбрасывает давление уже при 0,5 кг , в родной крышке давление сбрасывает при 1,4 кгНе соглашусь - в крышке есть клапан настроенный на определенное давление, если клапан не держит, то давление в системе пониженное и охлаждающая жидкость может закипеть (что видимо и случилось), если клапан подклинивает, то давление в системе повышается, что тоже плохо ибо идет повышенная нагрузка на патрубки и сальники (может выдавливать ОЖ).
Только не понятно, речь шла о крышке расширительного бачка или радиатора (у нас вообще есть крышка радиатора?).
