Датчики давления в шинах
Скорее всего это датчик еще не опросился системой и показывает последние запомненные показания.
Симпатии: SKG
Пробовал, но не помогло. Возможно мало проехал )
Неделю назад прогревал слегка авто, чтобы аккум поддержать, было все нормально с датчиками, ошибки не выскакивали.
Они оригинальные. Авто конец ноября 2023 года.
Вы проедте по возможности минут 10-15
Ок. Чуть подсохнет протестим. Спасибо за совет ?
Просто не думал и не предполагал, что штатные могут отваливаться так ?
У знакомого даже клоны до сих пор работают стабильно. Переобулся в зиму, и ошибки не выскочили. Второй сезон у него пошел.
на каком авто?
У него авто до рестайлинга.
На зимних датчики клонированные Autel.
В анамнезе Tugella 2023 рест, купил в сентябре.
Датчики с али - https://aliexpress.ru/item/1005003641519591.html
После замены колес, показания появились на первых километрах. Пока ехал от гаража до дома (примерно 4 км) все было ОК .
Но на следующий день появилась ошибка TPMS и появлялась при каждом включении зажигания. Причем давление и температуру показывают правильные, данные изменяются, но все подсвечены желтым цветом.
В таком режиме отъездил неделю (300 км), ошибка не прошла.
Проблема решилась неожиданно просто.
Самый дешевый адаптер ELM327 и программа Car scanner. Программу скачал из Play Market, версия 1.101.4
Подключился к ЭБУ, прочитал ошибки - активных ошибок не было. Как не было и ошибки TPMS, даже архивной.
На всякий случай дал команду на сброс всех ошибок и вуаля, датчики стали как родные.
Катаюсь без ошибок 4 день, полет нормальный.
Как у Вас дела с датчиками? Все работает?
Да, с датчиками все нормально. За зиму один раз терялся датчик в правом переднем колесе. Сбросил ошибку и ОК
День добрый!
У кого-нибудь были пробоемы с штатными датчиками?
Авто зимой не использую пока.
Как-то решил прогреть, а одно колесо чушь показывает какую-то, и при этом температуру 22 °С ?. С остальными норм.
Окружающая ниже -10 °С за этот период не опускалась.
в сильные морозы датчики указывают на недостаточное давление, могут и все 4 загореться))) При подкачке иили потеплении проходит само.
Все прошло уже на следующий день.
Авто стояло, как и прежде, под навесом.
Выше писал, что у нас морозов таких нет, ниже -10 °С очень редко опускается термометр уличный.
Сейчас на зимних шинах с датчиками Autel.
Прогнозируют пару недель отрицательных температур, снега и грязи )))
На данный момент +15 °С ?
Dimastuy,
20-50 на скорости)
реально
я в зимние поставил самопрописные немецкие и все ок
Что-то не рискнул. Склонил родные на Autel.
Шутрее штатных работают )))
Про их ошибки в будущем мне рано еще говорить, т.к. мало накатал на зимних.
Autel прошил как штатные, чтобы при смене сезона не заморачиваться с перепрошивкой.
Так вот, при езде сразу обратил внимание на то, что показания от Autel шустрее штатных при одних и тех же чипах )
Один раз, выше писал про это, штатный датчик странным образом себя проявил.
Авто стояло почти месяц, а при прогреве вылетела ошибка этого датчика.
После самоустранилась.
Теперь вот с Аэрбег такие чудеса творятся )))
Авто с 0-ля брал в конце 2023 года.
Ну вот и я их тоже купил, поставил, точнее заменил, установленные до этого не ориг датчики.
Сбросил все ошибки через car scaner и наступила тишина. Теперь в след зиму будет все хорошо)))
Здравствуйте, не подскажите, функцию TMPS можно программно отключить, то есть через лаунч подлезть?
