Раздражающее пикание
  • Автор темы Автор темы Valero
Valero
14 Май 2023
Джили Тугелла 2023
Коллеги, кто-нибудь знает как отключить сообщения "Удерживайте рулевое колесо в своей полосе движения". Эта зараза появляется примерно каждые 5 минут при прямолинейном движении без перестроений и поворотов. И просто достает сопровождающим пиканьем. Убирается покачиванием руля. Но зачем его дергать, если Тугелла прекрасно стоит в полосе и не требует постоянного подруливания
Это система бдительности, в Тугелле стоит "автопилот" 3 поколения, а не 4-го, так что придется подруливать.
просто руки ВСЕГДА должны быть на руле при автопилоте, ВСЕГДА - и не будет никаких пиканий)))
Так в том то и дело, что пиканья и надписи не будет только, если все время подергиваешь руль. А не будешь подруливать - сжимай его хоть до посинения, все равно будет пикать.
можно вибро в настройках включить.
И что, пиканья не будет, а будет только дрожанье руля? Я согласен, подскажите, как включить это "вибро".
в настройках с руля. Оповещения системы удержания в полосе. Насколько помню их вообще можно отключить.
Не, так отключить невозможно, но я прочитал интересную вещь. Оказывается, в мировом тренде сейчас хват руля на 8 и 4 часа. Мол это повышает травмоопасность, в частности, при срабатывании подушек. Ну а китайцы всегда стараются быть в тренде. Поэтому датчики удержания руля скорее всего расположили в нижнем его секторе. Отсюда кстати и креативность водил, засовывающих туда теннисные бутылки с водой при длительных поездках по трассе. Непонятно правда, зачем оставили наплывы на руле в верхнем секторе.
Никаких датчиков в ободе рулевого колеса нет.)))
А зачем тогда в мануале рекомендация сжимать руль во избежание появления сигнала "удерживайте рулевое колесо в полосе движения"? Не подруливать, а именно крепко удерживать. Как бортовой комп узнает, что вы держите или не держите руль?
Думаю, что по микродвижениям руля, которые мы рефлекторно производим во время движения даже по прямой линии.
Ну да, как же. А бутылка воды или теннисный мяч в прорези рулевого колеса добавляют размаха этим микродвижениям.
Т.е. два мяча воткнуть в руль, и можно вообще не держать его в режиме интеллектуального круиз-контроля? Ну-ну!
Я конечно про датчики не уверен. Но могу точно сказать что, пока ехал на дальнюю дистанцию на круизе, руки от скуки сами сползли вниз руля, к основанию средней спицы, как раз там где вставляют бутылку. Так вот в этом положении практически никогда не пищала. И да, фокус с бутылкой работает. Главное разметка чтоб видна была.
Блин, теперь буду знать, что от Тугелл на дороге надо держаться подальше:ROFLMAO:
самое поганое, что пикает каждые 3-5 минут при равномерной езде в обычном режиме, без всякого круиза.
Рулевой механизм дает микроимпульс (каждые минуту1-2), и если почуствовал, что нет упора или сопротивления, дает сигал, чтобы взяли руль в руки. Как-то так.
Еще раз, в самом рулевом колесе никаких датчиков, только подогрев)))
Вроде получилось - в настройках LKS на руле установил "только предупреждение" - и надо же, предупреждать, т.е пикать авто прекратило. Все таки странные эти китайцы.
