Амеба в ЭКО. Комфорт еще туда-сюда. Спорт есть спорт, но и в нем тоже криво настроено. Явно нужен режим между комфортом и спортом. В спорте крутит тогда, когда это нафиг не нужно, в ЭКО издевается над движком и т.д. и т.п.. Все сводится к одному - нужно другое ПО, китайцы не подружили железо. Далеко ходить не надо. У Джили есть две модели(Окаванго и новый Атлас), так они умудрились при одинаковом железе(спарка мотор/коробка) сделать настройки абсолютно разные. Один едет,экономичен, но работать передком не умеет, а второй тупой, жручий, но передком работает прекрасно.в комфорте это амёба, но в спорте вполне себе спорткар
Так Окаванго же вообще передний привод только. А как работает связка АКПП и ДВС на вольво? Так же или там другое ПОАмеба в ЭКО. Комфорт еще туда-сюда. Спорт есть спорт, но и в нем тоже криво настроено. Явно нужен режим между комфортом и спортом. В спорте крутит тогда, когда это нафиг не нужно, в ЭКО издевается над движком и т.д. и т.п.. Все сводится к одному - нужно другое ПО, китайцы не подружили железо. Далеко ходить не надо. У Джили есть две модели(Окаванго и новый Атлас), так они умудрились при одинаковом железе(спарка мотор/коробка) сделать настройки абсолютно разные. Один едет,экономичен, но работать передком не умеет, а второй тупой, жручий, но передком работает прекрасно.
У меня движок 200 лс, осознанно покупал именно такой. Там все тоже самое, что и на 238 лс, но движок чутка дефорсирован. Мне и 200 лс за глаза хватает, кому-то и 500 лс мало...Так они так и сделали, уверен, что ДВС тот же, просто для таможни и налогов занизили.
Турбина, где-то писали, стоит у нас Garrett, разве нет?Если проводить аналогии с Вольво, то 200 сильный это Т-4, а 238 сильный этоТ-5 слегка придушенный. И вроде всё одинаково, но дьявол будет крыться в мелочах. Не думаю, что в китайце стоят кованые шатуны или усиленная турбина. Для меня тюнинг двигателя туги однозначно закрыт.
Не думаю.китайцам проще и выгоднее своё поставить.Турбина, где-то писали, стоит у нас Garrett, разве нет?
Но тележка то у нас от ХС40, и муфта полного привода там Borg Warner как у неё , и коробка там от Aisin как у неё, не уж то турбину воткнули не как у неё? Не стали же они свои роботы там городить чтобы выгоднее было.Не думаю.китайцам проще и выгоднее своё поставить.
Если бы была локализация, то тогда не говорили бы что автомат от Aisin и муфта от BorkWarner, я так думаю, потому что эти бы производители тот час в суд подали, на любого, кто об этом упомянул, начиная с блогеров, кончая интернет порталами, но ведь этого не происходитКстати, вопрос интересный, что у нас все таки оригинальное (типа АКПП Aisin и муфты полного привода BorgWarner), а что уже локализованное (как двигатель).
И тут шансы у турбины 50/50.
Хотя и по АКПП и муфте 100% уверенности нет.
Вон, на Черри Тиго ПроМакс8 муфту втихаря заменили на китайскую, по сути сделав машину переднеприводной.
Так и здесь могут сделать
Ага! Не удивлюсь, если на ХС40 эта же АКПП с маркировкой Volvo стоит.Sergey_k,
Но кто то же здесь рассказывал, что на АКПП нигде надписи айсин нет, есть только Джили или линк&ко.
АГА - у меня на опеле "гоовенный" аккумулятор стоял, сдохший через 1.5 года с гордой надписью GM!Ага! Не удивлюсь, если на ХС40 эта же АКПП с маркировкой Volvo стоит.
Потому, что любой производитель запчастей маркирует свою продукцию под заказчика. На Вольво рулевая рейка стояла с маркировкой Volvo. Точно такая же от производителя реек (уже не помню название), но без маркировки стоила в 2 раза дешевле. Даже аккумулятор Volvo был. ))
