Чип-тюнинг и все что с этим связано
SKG,
Когда 250 или даже 258 (как у Мерседесов любят) нужно превратить в 249 - то возможно ничего кроме циферок в документах не меняют.
В нашем случае явно меняли прошивку блока управления.
Но я не про это, а про то как из крутящего момента и оборотов получают мощность.
Ну а почему тут нельзя просто убрать цыферки?
SKG,
Это понятно. Сделано грубо просто. Будто по носу стучат - сэкономил! Нищеброд)))
Короче, я б расшил обратно. Даже заводу-изготовителю заплатил бы по прайсу т.к., в моем случае, выбор был не велик. Брал что давали.
У бмв бывает такая фича оригинальная - mppk (м павер перформанс кит вроде). Там чуть лошадков добавляют. Иногда могут глушак в кит положить.
SKG,
Думаю из за большой разницы (т.е. теоретически при выдаче одобрения транспортного средства или как там эта бумага называется, могут загнать авто на барабаны и проверить сколько там по факту - около 200 или уверенно больше).
Но это я просто так думаю, сам от этого далек и как оно делается на самом деле не знаю :)
Megakeen,
Я бы тоже "расшил" обратно, если б это мог сделать ОД официально и не за стоимость половины чугунного моста.
А то такое ощущение, что в самый интересный момент движку просто тупо перекрываю кислород :)
Может, конечно это как то может положительно сказаться на моторесурсе при длительной эксплуатации, но большинство первых владельцев вряд ли больше 150тыс.км проедут.
