Машина не тянет, рывки при движении
  • Автор темы Автор темы SKG
Лил 1,5 года 95 круглый год, все ок. Но видимо просто АЗС начала заниматься фигней. Тем более, личный опыт подсказывает, что заправки в городе и на трассе всегда различались качеством (((
SKG,
А 98-й ослиной мочой разбавлять им религия не позволяет или что?
Ну т.е. 95-й у них не настоящий, а вот 98-й качественный - так что ли? :)
SKG,
Я говорю именно про ОДНУ ОПРЕДЕЛЕННУЮ заправку!
У них нет 98 , только 95 и 100. Просто именно на этой заправке проблема вылетала оба раза. Теперь просто проезжаю мимо нее.
Может быть "оффтоп", но спрошу. Обратил внимание, когда без "автохолда" едешь в пробке в горку, в стоячем положении (на полном нажатии тормоза) машина начинает сама газовать (около 1000-1100 оборотов) до тех пор пока не поедешь или не нажмешь "паркинг". Причем установка на паркинг сопровождается хорошо ощутимом пинком. 2 раза замечал. Именно при медленном движении в горку. Никто подобного поведения не встречал? На Опеле встречал такое поведение независимо от рельефа. Лечилось очисткой дроссельной заслонки.
Постоянно езжу с работы в похожем режиме (подъем на виадук и пробка). Ни разу не заметил подобного поведения.
Получается ,что не на полном. Вы же судите по остановке автомобиля, типа если остановилось, то и тормоз полный. Но ведь Вы на подъеме и авто остановиться раньше, чем на ровной или на спуске, потому как трансмиссия тянет вперед. Потому и пинок получаете, т.к. паркинг включаете под незаметной для Вас, но чувствующей ЭБУ нагрузкой.
Педаль тормоза нажимается до упора. Пинок - тоже понятно почему. Тут возможны варианты:
1. Шалит система помощи движения в горку.
2. С дроссельной заслонкой проблема: датчик положения или неполное закрытие из-за загрязнения.
3. Проблемы с АКПП.
4. Проблемы с электронной педалью газа.
Всем привет!
Опять затроила. На 15.05 записался на диагностику. Порекомендовали ехать на эвакуаторе. Заказал по программе Geely Assista CE на этот день.
О результатах отпишусь.
Приветствую!
Вчера был у ОД.
Эвакуатор по программе Gelly Assist - бесплатно.
Диагностика 1 500 руб.
Итог - замена свечей. Выехал от ОД, пока все норм. Наблюдаю дальше.
Приветствую!
Вчера был у ОД.
Что сказали? Брак? Подозрение?
SKG,
Фото старых свечек выложи пожалуйста или хотя бы маркировку.
И где заправлялись и какой пробег.
Симпатии: Iona
Нет, устали просто. Свечи оказывается не гарантийный элемент или там маленькая гарантия.
SKG,
Фото позже сделаю, заправлялся на UGY? пробег 38 500. Чуто до плановой замены не доездил (((
    569,7 KB · Просмотры: 162
    393,3 KB · Просмотры: 163
    526,7 KB · Просмотры: 133
    712,9 KB · Просмотры: 160
Никакого криминала на свечах не видно.
Во сколько обошлась замена свечей у ОД?
И не только Вы, тут ни чего не видите. Ладно, поменял свечи, буду наблюдать. Посмотрим, в них ли дело.
Диагностика - 1 500
Замена - 1 760
Свечи - 10 400
Диагностика - 1 500
Замена - 1 760
Ну хорошо, что авто на гарантии 🤣
Я себе вот эти буду свечи ставить в следующем году
TORCH LD8RCIP
У меня довольно громкий скрежет появился, надеюсь что камушек или что-то с колодкой, слышу этот скрежет уже третий раз на протяжении пары месяцев, как всегда было некогда, но в этот раз я точно зафиксировал, что скрежет от меня, а не внешний звук с улицы. По идее камешек должен был давно вылететь. Где-то читал о скрежете из муфты Халдекс, человек экспериментировал с маслом и залил пустое трансмиссионное типа АТФ, надеюсь что это не муфта, хотя сетка насоса уже скорее всего подзабита соплями и возможно насос не прокачивает как надо.
TORCH LD8RCIP
У Тугеллы какие то не понятные суппорта. У меня попадает песок/грязь, в итоге - передние диски не зеркальные, а с бороздами. Еще бывало попадал камень или еще чего то между диском и грязеотражающим щитком. На скорости не вылетал, а вот при движении задним ходом вылетали.
А меняли масло в муфте? И какой пробег?
