Это кожа, мать ее, плюс отсутствие утеплителя в виде задницыне понятно
Я чего еще вспомнил, почему при дистанционном запуске руль и сиденья слабо нагреты - это фишку Старлайна при автозапуске с подогревами. У них подогрев руля(точно) и возможно сидений работает по алгоритму - минуту греет, минуту нет, что бы избежать перегрева в отсутствие владельца. Подогревы включаются только в режиме дистанционного запуска и запуска по будильнику, т.е. машина готовится к поездке. При автозапуске по температуре подогревы не включаются никакие, т.к. он не подразумевает поездку, а лишь поддерживает температуру движка от промерзания.не понятно.
Обновился на эту прошивку пару недель назад. Морозов с тех пор хватает. Климат наконец-то стал работать адекватно, выставил 22 градуса, режим авто и забыл.На ТО-2 попросил обновить прошивку климата, старая версия была NL_5AVCX078, новая стала NL_5CX078T4
Ну, т.е. это не правда, моя машина выпущена позже и у нее были проблемы с климатом, а ваша более ранняя и там таких проблем нет?Пришел ответ представительства (если коротко) - данная версия ПО не нуждается в обновлении, т.к. она работает хорошо. Машина производства начало лета 2023.
Дык собственно вроде как об этом официалы ему и сказали.моя машина выпущена позже и у нее были проблемы с климатом
Честно говоря каких то существенных проблем с климатом не замечал у себя. Не ожидал сам такого поворота. Думал прошьют и будет лучше, а оказалось вон как. Буду наблюдать как он себя ведет в режиме авто, никогда им не пользовался. Вчера включил и пока вроде все в адеквате.Ну, т.е. это не правда, моя машина выпущена позже и у нее были проблемы с климатом, а ваша более ранняя и там таких проблем нет?
Или вам уже обновляли блок управления климатом?
Да, верно, не внимательно прочитал, просто читал что такая же претензия к работе климата была и на доресте, вот и не понялДык собственно вроде как об этом официалы ему и сказали.
Некорректный вывод информации о версии ПО ECU зависит от используемого адаптера. Поначалу купил дешевый за 300р в синем прозрачном корпусе. Этим адаптером лучше не пользоваться: "Идентификаторы ЭБУ" с ним не работают. Также замечал некорректный вывод некоторых параметров.Я тоже хотел прошить, приехал к дилеру, после 2,5 часов попыток прошить климат - вынесли вердикт, что мешает сигнализация. Поехал отключил сигналку, приехал к дилеру снова и опять 2,5 часа мне пытались прошить климат и опять не получилось. Сказали что сделают запрос в представительство. Вчера трехнедельная эпопея закончилась. Пришел ответ представительства (если коротко) - данная версия ПО не нуждается в обновлении, т.к. она работает хорошо. Машина производства начало лета 2023.
Еще в ответе представительства было написано, что проблемы с климатом появлялись у машин с более поздней прошивкой и тд. В итоге буду ездить как есть...Посмотреть вложение 2861
Съездил на ТО-1, М2О на Дунайском (СПб). Заранее заготовил скрин из CarScaner с версией прошивки климата. Попросил обновить прошивку, на что приемщик сказал, что информации о каком-то обновлении в его приложении нет, но он обязательно попросит мастера посмотреть и обновить, при возможности. В результате обновили. Было/стало как в этом постеНа ТО-2 попросил обновить прошивку климата, старая версия была NL_5AVCX078, новая стала NL_5CX078T4
Жду хоть какие то морозы (если они еще конечно будут в Питере), чтоб проверить.
Версии ПО смотрел через Car Scanner (закладка "Идентификаторы ЭБУ"):
Car Scanner - платная версия.
