OlegGF
Старейшина
Как в том анекдоте - "Ну так и вы говорите"Но КАЖ пишет, что штатное место не изменилось, за счёт чего тогда амплитуда увеличилась?
Мое мнение, что такие пропуски у нас норма, но они у всех, на штатных свечах точно, возможно это особенность ДВС, а возможно более новый протокол считывания и блоки более совершенные и на старых авто получается, что эти пропуски тоже есть, но они просто не фиксируются оборудованием, но повторю это лишь мои догадки.Добрый день!
Подскажите, при использовании сканера ОДБ2 видны пропуски зажигания, в основном сразу после пуска и прогрева, 2-6 на цилиндр, постоянства по цилиндрам нет, после прогрева и движения за 1 часовую поездку фиксируется еще около 1-5 пропусков по разным цилиндрам, по итогу около 18-25 пропусков.
Чек не горит, все работает нормально. Предполагаю дилерам звонить смысла нет. Пробег 7 к.
Что делать, свечи менять, катушки, кл. ЕГР, машину)))?
Все не сложно, я даже масло сам не меняю, но в этом случае это некому делать)).А как это сделали? Мне очень интересно!
ну ладно уж вам..., охренеть, это когда сосед по даче в выходные в гараже перебрал, САМ!, двигатель у своего авто, и это не 6-ка ил 9-ка, а дизельный форд куга! Притом он работает строителем.Охренеть!!!![]()
Да, буду вам благодарен! Очень интересно!Давайте я в субботу посмотрю что у меня с пропусками зажигания, только подскажите как эти параметры в CarScanner найти.
Спасибо!!! На скрине 3, 4й цилиндры, а по 1, 2-му цилиндру все ок, по "0"?Вот что у меня получилось,
У вас, да. У меня тоже так раньше было, хаотично, но последний раз во 2-м цилиндре в первые минуты после пуска "не хватило" 32, и это за короткий промежуток времени.Пропуски хаотичны по цилиндрам, нет там закономерности
У меня тоже все начиналось со второго...У вас, да. У меня тоже так раньше было, хаотично, но последний раз во 2-м цилиндре в первые минуты после пуска "не хватило" 32, и это за короткий промежуток времени.
Вообще по хорошему в том числе для этого на пропуски и надо смотреть, прежде всего чтобы не прозевать и свечи махнуть пока не случилось чего. Я насмотрелся на стоковые свечи с выгоревшим (или отвалившемся в цилиндр) электродом в чате Монджароводов.У вас, да. У меня тоже так раньше было, хаотично, но последний раз во 2-м цилиндре в первые минуты после пуска "не хватило" 32, и это за короткий промежуток времени.
А можно контакты этого торговца свечами?Вообще по хорошему в том числе для этого на пропуски и надо смотреть, прежде всего чтобы не прозевать и свечи махнуть пока не случилось чего. Я насмотрелся на стоковые свечи с выгоревшим (или отвалившемся в цилиндр) электродом в чате Монджароводов.
Если вот так махом по 32 пропуска будет сыпать и дальше - я бы свечи махнул, только не у дилера, у них они такие же, тот же Торч с лебой ЛинкКо. Я нашел оригу от NGK, а именно ruthenium HX, правда на Авито, но чувак-продаван проверенный вдоль и поперек, легко гуглиться, куча отзывов на самом Авито и на Драйве, везде, в чатах, можете сами найти, могу ссыль в личку скинуть. У меня пока ничего критичного по пропускам, буду катать до регламентных 40 тыс., а потом куплю эти ruthenium HX, как выяснилось это вообще лучшее из возможного для турбо ДВС и цена норм.
Так же могу предположить что второй цилиндр никакой не второй (это смотря откуда считать), а фактически третий и этот цилиндр в нашем ДВС проблемный относительно других, ибо вентиляция картерных газов идет основным потоком именно в него, именно поэтому на эндоскопии 3-й цилиндр самый грязный (первый самый чистый), свече тоже достается, но у Вас я понял пробег очень маленький, это точно не про Вас пока.
7+ тыс.Какай у Вас пробег?
Можно контакт/ссылку на продавца?Вообще по хорошему в том числе для этого на пропуски и надо смотреть, прежде всего чтобы не прозевать и свечи махнуть пока не случилось чего. Я насмотрелся на стоковые свечи с выгоревшим (или отвалившемся в цилиндр) электродом в чате Монджароводов.
Коллега брал, все работает: https://www.ozon.ru/product/ngk-sve...t=NOtwyA85pcrvWyoocX4J4Q3TWLNDvU6v0jyBFZG2Gr8Можно контакт/ссылку на продавца?
Скинул в личкуА можно контакты этого торговца свечами?
Вы заказали именно эти?Коллега брал, все работает: https://www.ozon.ru/product/ngk-sve...t=NOtwyA85pcrvWyoocX4J4Q3TWLNDvU6v0jyBFZG2Gr8
Фотку выслал, да там именно версия с PSPE. Доставку посчитал до меня 200 руб.91784 NGK ruthenium
Прилетают в конце этой недели.
Комплект 6400 руб
Зазор штатный 0,7мм
Зазор выставляю сам. У меня для этого специальный инструмент
С завода на них 0,8мм а ваши моторы чувствительны к зазору
Если время терпит, то добавлю вас в список.
Как будут у меня - напишу
На турбо моторы всегда идут с PSPE
