В СПб влажный климат, в т.ч. зимой и все наш кондей прекрасно сушит и при около нулевой температуры и ниже 0.
Еще раз: кондиционер не может охлаждать ниже +5°С. Если за бортом -10°С, то охлаждать уже некуда. )))
Приведу упрощенный термодинамический расчет процесса осушения воздуха кондиционером...
Начальные условия:
температура наружного воздуха - +25°С
относительная влажность воздуха - пусть будет 70%
влагосодержание, при этом будет = 13.9г/кг
точка росы = 19.1°С.
Охлаждаем до +5 при неизменном влагосодержании. Опускаемся ниже точки росы и начинается конденсация на испарителе. Получаем влагосодержание 5.4г/кг.
Теперь нагреваем печкой до 22°С - получаем относительную влажность 33%.
Произошло осушение воздуха (о чем Вы и пишете).
Теперь то же самое, но для зимних условий: -10°С и те же 70%.
Имеем влагосодержание 1.1г/кг, что уже меньше 5.4, которые мы получили летом с кондиционером. Точка росы -14°С, кондиционер не сможет охладить до такой т-ры. Если теперь этот воздух нагреть до тех же 22°С, получим относительную влажность 6.9%.
Даже для +5°С/70%: влагосодержание 3.8г/кг, точка росы - 0°С. При нагреве до 22°С - влажность 23%.
Вывод: зимой в кондиционере нет никакого толку.
Придёт предзимье - будет опыт. На опеле было 2 способа избавится в кумарную погоду от запотевания:
1. Дуть на лобовое спецкнопкой (музыку было не слышно от воя вентилятора)
2. Врубать кондей и сушить воздух в салоне
Я предпочитал - кондей.
На Volvo, при включении кнопки обдува лобового, кондиционер включался автоматически, но только летом.
