Сегодня уже до авто не доберусь, завтра постараюсь не забыть сфотографировать.На головном устройстве, если в меню покопаться, то достаточно быстро можно найти эту вкладку
Спасибо, как раз в субботу на ТО собираюсь!Наконец-то сфоткал не забыл. Сейчас у меня такое ПО.
Эта версия с пофиксенным глюком блютуф соединения, по моим ощущениям, в ней климат работает некорректно.Наконец-то сфоткал не забыл. Сейчас у меня такое ПО
Эта версия с карплеем, мне накатили её на ТО-1. Как мне показалось, климат работает лучше, хотя я совсем немного прокатился с ним.Вот мои версии ПО:
У меня претензий к климату пока нет.
Спасибо. Посмотрю какая на моей.Эта версия с пофиксенным глюком блютуф соединения, по моим ощущениям, в ней климат работает некорректно.
И у меня как на картинке первые три строчки, накатывали блутуз + карплей. Причем устанавливали в 2 захода. Сначала блютуз, затем карплей. К климату в авто режиме пока вопросов нет.Эта версия с пофиксенным глюком блютуф соединения, по моим ощущениям, в ней климат работает некорректно.
Эта версия с карплеем, мне накатили её на ТО-1. Как мне показалось, климат работает лучше, хотя я совсем немного прокатился с нипервые
Где то слышал что температурный датчик находится в нижней консоли, там где беспроводная зарядка. Если это так, то вероятно что в том закутке просто циркуляция воздуха плохая и датчик не успевает за реальной температурой. Меня лично по началу летом это беспокоило, когда сам салон нагревался или охлаждался сильно, а печка не успевала. Сейчас вроде норм, то ли привы.. хз) прошивку последнюю поставили, ту что с карплеем. Тугелла такая же.. где то 04.2024Привет всем. Приобрел автомобиль Джели Тугелла 03.2024 года выпуска, до этого был Таурег 2014г и уже в октябре обратил внимание на некорректную работу печки. Такое впечатление, что ее реакция, на изменение температуры в салоне, запаздывает как будто выставлена дельта в программном обеспечении управлении климатом в салоне 5-7 градусов. Изменение температуры в климат контроле только усугубляет ситуацию. Кто ни будь решил этот вопрос .
....BLH..... версия без бага по звонкам и звуку. У меня авто 2024 года, была она, проблем не было. Сейчас с карплеем ......BOH......Она с багом.
У меня авто 2023 года, проблема была. У меня совсем смешно было, при приёмке машины сделал телефонный звонок и потом ездил несколько дней, думая, что всё нормально. Появилось свободное время, начал копаться в настройках, залез в музыку, понажимал кнопки, звук изменился, как будто беруши из ушей вынул. Запомнил, где кнопка. Не сразу понял, что вызывает отключение этого режима. Пожаловался дилеру, он сказал приезжать на замену. Если у вас все хорошо работает, рад за вас.авто 2024 года, была она, проблем не было
У меня эта прошивка стояла при выпуске из производства.
Не могло там быть этой версии ПО.У меня авто 2023 года,
