Тормоза и все про них
всем привет.
поменял только что передние колодки
купил по совету PLANtator - колодки , номера полностью совпадают с каталогом на их сайте, Экзист также выдает этот номер.
колодки оригинальные, голограмма есть
для замены нужно: головка на 14, отвертка помощнее, графитка, фиксатор резьбы, Газовый ключ или крокодил для утапливания поршня.
1 снимаем колесо
2 отворачиваем 2 болта головкой на 14
3 поддеваем отверткой суппорт и враскачку снимаем его, норм.снимается. ВНИМАНИЕ - торм.шланг короткий, на весу суппорт не держать
4. аккуратно чистим посадочные места и немного смазываем графиткой
5. ставим новые колодки и приворачиваем суппорт обратно, чуть сдавливаем поршень, чтоб он оделся. Резиновый гофрокожух также чистим ветошью
10 минут на каждую сторону
также есть фото старых колодок и диска - он весь полосатый, поэтому и поменял. пробег - 26 К км
    248,5 KB · Просмотры: 700
    363,1 KB · Просмотры: 622
    248,6 KB · Просмотры: 525
    600,6 KB · Просмотры: 473
    432,4 KB · Просмотры: 473
    610,6 KB · Просмотры: 489
    1,4 MB · Просмотры: 493
    792,8 KB · Просмотры: 497
    761,4 KB · Просмотры: 538
    430 KB · Просмотры: 706
Это оригинальные диски так за 26 тысяч ушатались? Что это за китайский шлак такой, даже неоринигал на Ниссан у меня ходил тысяч по 80 минимум, да и то они в куда лучшем состоянии на тот момент были, могли бы еще 10 спокойно пройти. Менял всего два раза за 180 тысяч (плюс оригинальные стояли при покупке машины, а последние менял недавно, им где-то тысяч 10 максимум)
HappyCat, диски норм, у меня такой вид был при 2500 км пробега. Тормозные колодки виноваты в этом. Поменял колодки, диск выровнялся почти сразу и сейчас все ок. Но самое главное тормозить машина начала. Сейчас пробег 5000.
Колодки раньше были родные? Можете еще раз написать заказной номер колодок и где купили?
Если на родных колодках можно проехать 80 тысяч то материал твердый и в этом тоже ничего хорошего нет. У нас на СХ-5 первых поколений оригинал с завода ходили от 15 до 35 тысяч в среднем (маловато конечно), на форуме многие отписывались. Правда как началось все в 22 году к нему тупо отрубили нам доступ.
ИМХО лучше пусть быстрее изнашиваются колодки чем диски, это финансово дешевле и заменить быстрее и проще.
Оригинальные колодки фирмы MANDO. Читал в нете про них, действительно колодки полный дешман, я купил на Озоне новые, 1700 р, посмотрим.
Эта информация для новичков - колодки лучше поменять, как и все жидкости в редукторах и муфте (y)(y)
На родных передних дисках и колодках откатал 22000 (один раз в Абхазию проехал и раз на КМВ) пошли полосами и стали бить по рулю при резком торможении. Обратился к официалам: сказали не гарантийный случай, предложили оригинальный комплект за 52000 с работай. Заказывал сам по рекомендациям VOLVOводов. Проехал 2500 всё устраивает. Цена с работай 18500 за передний комплект.
    991,9 KB · Просмотры: 534
    565,2 KB · Просмотры: 543
    381,3 KB · Просмотры: 519
всем привет.
отзыв по передним колодкам
месяц ровно как сменил штатные колодки на Hanmo HM-54001 (см пост выше).
Новые колодки - свистят при торможении, свистят именно в конце торможения, когда скорость практически равна 0, в пробках например. Свист тихий, но все равно раздражает. Пробежал на них 4000 км пока.
посмотрю может еще месяц, может идет процесс притирки, а там их под замену, если свист не уйдет.
для себя на будущее приметил колодки G-Brake (Япония), Nakayama (Япония) - много положительных отзывов на форуме Тойота Камри, Рав4. Колодки этих фирм - 3-3,5 тыс рубл за комплект
всем привет.
Берите Hi-Q, у меня все машины бывшие и нынешние на них, на тугеллу тоже их поставлю, как родные закончатся.
артикул есть?
При замене колодок принято менять и направляющие пластины по которым эти колодки скользят (на рисунке указаны литерами "А" и "С").
Подскажите артикулы колодок, у которых эти пластины идут в комплекте или артикул ремкомплекта, в который эти пластины включены.
    51,3 KB · Просмотры: 320
при всем уважении - машина тяжелая и быстрая, колодки нужны отличные. на резине и колодках я лично не экономлю.
я знаю эти колодки, на Фокусах пробовал, да, они не скрипят, но при интенсивном и длительном торможении тормоза становятся ватными, колодки перегреваются есть риск повести диск, а это еще ремонт в немалые деньги.
свист при торможении - значит очень много металлической стружки (пыли) в накладках
G-brake GP-23122
Nakayama HP9061NY
Я пока еще передние колодки не менял (рано, пробег 14 т.км), но из аналогов, которые выдает автодок по оригинальному номеру Geely 4048055500 я знаю положительные отзывы по южно-корейской фирме Sangsin (артикул передних колодок SP4357).
С них наверно и начну, если не найду колодки в комплекте с которыми продаются и направляющие пластины (по опыту прошлых лет, колодки в комплекте с которыми продаются эти пластинки всегда были более приличного качества, чем без них).
ОЗОН выдает еще колодки, с виду очень приличные, сейчас изучаю отзывы. DZK - Артикул: 1641067317 (Озон) и MONAER - Артикул: 1660312744 (Озон)
Экзист такие колодки не выдает
https://www.drive2.ru/l/658170135361624505/ - отзыв именно по колодкам MONAER, скорее всего их попробую.
я передние поменял на 25 тыс км, хотя износ был примерно 20%, но диск был весь полосатый, к самим колодкам вопросов не было - не скрипят, тормозили вроде нормально. в сети много сообщений, сразу их меняют на качественный неоригинал, иногда даже вместе с дисками того же производителя.
если забить оригинальный номер передних колодок от Вольво ХС40 - .31471407, то Экзист выдает кучу вариантов, таких как Брембо, АТЕ, Феродо, ... там также есть и колодки для Тугеллы (HANMO, G-Brake...), все они в одном списке. значит колодки подходят???
однако вопрос - почему их нет в обеих каталогах - Вольво и Тугелла?
Brembo P 86 031 - нет в каталоге Тугелла,
Hanmo HM-54001 - есть в обеих каталогах
просто если каталог для Вольво - актуальный, и колодки Брембо (как вариант) подходят на Тугеллу (хотя в каталоге Тугеллы их нет), то это совсем меняет дело только к лучшему. Выбор колодок для Вольво XC40 - просто огромный, а на Тугеллу - выбор скудный, там один Китай в основном
p/s/ Otto Zimmermann 26126.185.2 - судя по фото, колодки (опять же подходят на Тугеллу или нет?) идут вместе с пластинами, это тоже вроде как расходник и подлежат замене
А что за каталоги на Вольво и Тугелу, дайте ссылку пожалста
Экзист - вбейте номер в поиск
https://exist.ru/Price/?pid=41C1012C&sr=106 - это для Тугеллы каталог
https://exist.ru/Price/?pcode=31471407 - это для Вольво ХС 40
Вопрос: почему в Тугелле нет Брембо, АТЕ, Отто Цимерман, ... но в каталоге Вольво есть колодки, которые также есть и в Тугелле??????
