HappyCat
- Регистрация
- 30 Июл 2024
- Сообщения
- 181
- Симпатии
- 19
- Город
- Москва
- Авто
- Geely Tugella 2024 2.0 Flagship 238 hp.
Короче, из кашкая в каком-то автосервисе украли мои самодельные провода для прикуривания большого сечения (там был не один кило меди). Блин, попадалово. Такое изготовить сейчас будет сложно, нет таких итальянских клемм на большие токи больше в продаже.
Сегодня аккумулятор сдох полностью, не смог открыть с брелка. Завтра буду искать провода для прикуривания, подгоню кошак и буду разблокировать капот а потом попробую зарядить через них аккумулятор. Видимо, придется купить прикуриватель, снять крокодилы и соединить их обрезками пугв 10 мм2 которые остались, с такими соплями как на прикуривателях на рынке сдохший аккумулятор не оживить.
Проблема еще в том что добрые люди из последнего сервиса, из добрых побуждений обработали мне клеммы на кошаке какой-то красной смазкой, видимо защита от коррозии. Скорее всего, оно не проводит ток и надо сдирать будет.
Короче, покупая китайца, никогда не продавай старую машину - она будет нужна чтобы оживлять китайца когда у него в минус пять откажет зарядка аккумулятора, электроника или еще или еще что.
Потом отпишусь по результатам.
Блин, спасибо за совет вывести состояние АКБ на дисплей, я в страшном сне не мог подумать что это надо делать на новой машине.
Народ, подскажите, не снимая пластиковую защиту под капотом, аккумулятор вытащить реально? Или надо все это снимать (посмотрев как это делают на ТО чтобы поменять воздушный фильтр, да ну в пень это делать зимой на улице).
Так то мог снять аккумулятор и принести домой его, зарядное устройство есть еще со времен кошака.
